查看: 3942|回复: 0
点阵屏——用内部EEPROM存储点阵屏重要参数和字模数据
ID:59284 发表于 2014-3-2 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点阵屏的主控用的是stc12c5a60s2,发现其内部带有1KB的EEPROM,对了一个汉字占32B的情况来说,理论上可以存储1024/32=32个字模数据,也就是说最大可以存储32个用户自定义的汉字(当然这是理想情况,其中有一部分用来记录一些重要参数)。
今天想到了几个必要的参数,同时也参考了网上的例子。下面列出来:
1、标记是否有字模数据(1bit)。0:没有字模数据,需要IAP编程写入。
2、记录汉字的长度(因为最大为32个,所以只需5bit)。
3、校验和(8bit)。用来检验通讯传输的正确性。
4、点阵屏数量(2bit)。默认为1块。即16x64。
5、显示方式(3bit)。静态、左移、右移、上移、下移等。
6、移动速度(8bit,视情况而定)。
7、字体大小。默认为16。
8、字体颜色。
9、字体类型。
