查看: 3063|回复: 0
电脑菜菜鸟变菜鸟
         前两天在论坛团购活动中,购得一块蓝牙4.0(nRF51822)模块。
蓝牙4.0必须得跟蓝牙4.0通信,因为蓝牙4.0的通信协议与蓝牙2.0、3.0的不一样。而我无意中上网查的我的宏碁aspire-v5-471g-53314g50mass笔记本支持蓝牙4.0。
笔记本内部蓝牙4.0+WLAN二合一的硬件是ATHEROS公司的AR5B22
(这个模块的蓝牙4.0是不支持XP系统的,当然这个事后才知道的),由于当时想当然的认为我的笔记本是支持蓝牙4.0,毕竟说明书上和商家宣传我这款笔记本的时候就有一个亮点就是支持蓝牙4.0。然后就使用驱动精灵更新了一下驱动,并且显卡驱动也更新了,注意我的电脑黑屏就是显卡驱动更新的原因(当然当时是不知道的)。当然遇到问题后,肯定是先上网搜了,网上的水很深,需要有鉴别能力,由于对电脑知识匮乏,就没有修好,十分生气。然后就有了拆笔记本的行为了,本来拆笔记本的时候还在犹豫,要不要把它大卸八块,后来听到“你最好别拆”云云,让我想到几个月前的桥段。我当时听了就火了,我的电脑,我自己想拆就拆,不就是有拆了装不上去的风险么,有什么了不起的(现在才明白,笔记本集成度很高的,你要是真能把电脑给卸坏了,那也叫人才)。当然我不会傻到无任何参考,上网查了人家拆机高手拆解过程,拆机的时候参考人家的拆机顺序并用手机拍下拆机的步骤,以供装的时候有参可考。拆机全过程,费了大约两个小时,然后回宿舍睡觉去了。
电脑全貌
绿色的为拆机工具格外显眼,蓝色的为芯片级清灰专用
貌似主板没有敢拆,总有一天,我会拆主板的,当然,那时候我的笔记本估计也该退役了。
第二天,8点上午去校外实习了,11点回来后,想想还是需要再修一下电脑,于是花了10分钟把电脑装上去。然后开机,当然可想而知,肯定是解决不了黑屏的,因为黑屏就不是硬件导致的,因为电脑就没有遭受过压力打击。然后进入BIOS,把一些选项全设置为disable,然后奇迹般的好了,能进去了,并且能上网。进去之后,让更新驱动,然后更新了一下驱动,看到了更新的驱动有显卡(依稀记得,刚从网上买到笔记本的时候让售后装一个XP系统,它说用XP的话显卡怎么样,会蓝屏云云)。更新了显卡,然后看着电脑桌面图标有点大,就更改了一下像素,然后电脑就又成了黑屏。修改那些选项设置为enable和disable时黑屏,进安全模式也是黑屏,结果这样一黑就黑了一下午,各种黑屏,各种强制关机。一般晚上六点吃饭,吃完饭回来之后就决定,就决定重装系统。在下载系统的时候选择了一下VGA模式,结果就进去了,然后可能由于各种强制关机,丢失了文件。然后在那里各种修复搞到晚上十点回宿舍睡觉。
昨天,8点左右到了实验室,继续修复,就是不能上网,无论无线还是有线。搞到9点半左右,实在忍不住了。然辉哥给我重装了一下系统。依然是xp。重装系统,结果发现,以前电脑正常的时候,谷歌浏览器不能在QQ空间发表说说和评论,现在解决了。我电脑上装了protel、protues、keil for 51、kei for ARM、IAR for 430、multisim、matlab等等,之前一直坚持不重装系统是因为觉得重装后有这么多软件需要重装,太麻烦了。其实不然,以前装过的软件,现在很快都能装好。
干净的桌面,经典的壁纸,告别了一整桌面都是各类文件的时代,迎接一个桌面整洁的时代 今天,把一些主要的软件都安装好了,改为考试和STM32做准备了,电脑维修和电脑知识学习就告一段落了
在此再次感谢一直帮助我修理电脑的辉哥 。。。
