查看: 3739|回复: 3
STC89C52RC下载问题
ID:59324 发表于 2014-3-6 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己焊了个板可是连电脑用STCISP V4.83下载程序时上电后它会报告不能连接,这是什么原因呢?大神们请指教。
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
MCU Type is: STC89C52RC
MCU Firmware Version: 4.3C
Chinese:MCU 固件版本号: 4.3C
Double speed / 双倍速:          12T/单倍速
振荡放大器增益:                   1/2 gain
下次下载时 P1.0/P1.1 与下载无关
内部扩展AUX-RAM:        允许访问(强烈推荐)
下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除: NO
用户软件启动内部看门狗后:     复位关看门狗
ALE pin 仍为 ALE
内部时钟频率:11.01642M.
外部时钟频率:11.01642M.
Chinese:正在重新连接 ...
Connection failed. / 握手失败 (End: 11:24:40)
ID:59324 发表于 2014-3-6 13:04 | 只看该作者
problem solved  电容烧到了,换了之后成功了
ID:1 发表于 2014-3-6 13:20 | 只看该作者
恭喜
ID:58980 发表于 2014-3-7 11:16 | 只看该作者
有时候是你的计算机USB口供电电压不足!或者换一个COM口
