查看: 5720|回复: 0
在设计电路原理图和PCB图时需要注意的以下几点
ID:59583 发表于 2014-3-11 03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、绘制PCB图时,最好不要用自动布线,虽然Altiumdesigner的自动布线功能很强大,在布线环节上我们是省了很多功夫,但最后导致的结果是后面焊锡的时候但我们手工工艺达不到,在顶层器件引脚下的焊盘我们就焊不上,直接就导致整个制作失败。还有像串口、USB等以及放热量大的一些器件都最好贴边摆放,尤其是串口,若放的太靠里,最直接的后果是连串口都插不进去。
2、钻孔一般设为0.9mm为宜,至少也得0.8mm,焊盘一般为1.5mm到2mm,最好为2mm(很多时候焊盘选择的是椭圆形,而不一定就是圆形)。但是像过孔、电容、电阻、发光二极管等器件的钻孔设为0.6mm就可以了,像单片机的底座这样的就得用1mm啦,小了就插不进去。再就是更大的其他的一些孔了,这些孔比较大,也比较少,一般一眼就可以看出来。这样做的好处:一是大部分孔径都一样的,打孔时不必要常常对着PCB去找对应的钻头;二是在后面的焊锡时候会很方便,自己手工焊锡如果工艺达不到,就多留些余地。
3、转印的时候需要注意的是在转印之前把铜板擦亮,原因就是为了后面的腐蚀 ,如果板面太黑,会造成后面腐蚀效果不好,腐蚀不彻底。
4、焊锡之前得先把铜板擦亮,使焊锡易于附着同时也防止铜板上的其他物质阻碍铜与焊锡的接触导致接触不良。焊锡的时候可以先加点松香水,尤其是在焊贴片元件时,松香水有粘性,可以防止贴片元件的移动。另外,加上松香水还可以让焊锡更好的附着。
