查看: 3433|回复: 0
TI254X 流水灯
ID:59583 发表于 2014-3-11 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      经典怀旧,今天又看到这个题目。多年前的作业,仿佛还在眼前。基本上每开始用一个新的IC,或者语言,几乎都是这个题目,好吧我承认我就是那即将老去的那一代中的一份子。此次BLE 路程也从这个题目开始吧,算是开光 。
                    打开例子似乎是BLE远程控制LED的实现。找到main() , 初始化硬件。 HAL_BOARD_INIT()    =  开机晶体振荡设置,32Mhz-》32Khz ,稳定后退出。TI一贯做法而已。InitBoard( OB_COLD ); 初始化中断,按键,等等。 基本上和单片机一样。
HalDriverInit();  初始化IC内部的外设部分,A/D,D/A,DMA,UART,SPI等等。 osal_snv_init();  上电消抖(保护flash内容)。osal_init_system(); 初始化内存,电源管理和timer,task等等。 HAL_ENABLE_INTERRUPTS(); 开中断。InitBoard( OB_READY );
开本次应用所要的资源。针对不同的任务自己改的地方。  osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY );  是否开启省电模式。
osal_start_system(); // 开始工作。里面调用osal_run_system();  这个函数里面就在处理中断和其他的消息。
                 我们看看里面是什么。 Hal_ProcessPoll();  此函数开启的是端口,spi , uart   , HID ,以及是否睡眠。 后面就是任务指针处理了。似乎和自己写的差不多。任务数组指针等等。基本等同csr 的messageloop(); 先看看硬件部分,在来看这段代码会好点。
