查看: 3663|回复: 1
电工实习感言
ID:59583 发表于 2014-3-14 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      就像金工实习那样,我盼望着电工实习,因为老师说,学我们这个专业的就要有超强的动手能力,我希望学好我的专业课,以后能找到与我专业对口的工作,所以我渴望着电工实习,能有一次亲自动手的经历,去思考它,接触它,感觉它。以前,我也接触过电路板,不过那时看到它,一面是各种各样的元件,那时我还不认识它们,一面是一个个的灰白色锥形小点点把它们用导线连起来,我就特好奇。
       我们的第一个任务就是在一个7cm X 9cm的电路板上焊接100个小电阻,其中30卧式的,70个立式的,每个卧式小电阻占五个孔,立式占两个孔,而且要求同一高度,那一个个灰白色锥形小点点就是由锡丝形成的。开始工作了,我先把小电阻摆上,然后左手拿锡丝,右手拿电烙铁,虽然两个手都在哆嗦,可还是就这样一个接一个的焊接,连眼睛都不敢眨一下。等到下班时,我就焊好了65个,是不是蛮快的呀,嘿嘿,不过,闭上眼睛时,感觉眼前都是一个个的小孔,剩余的35个,是第二天上班弄好的。第二个任务是做一个报警器,这里边的三极管要格外的小心,因为不同的三极管的极脚不一样,如果连错了,报警器就不响了,还有导线要平行或垂直,才能使电路美观。所以,首先要摆好电器元件,把它们焊在电路板上,然后用剪刀钳截取适合长度的导线,在用弹簧刀把导线两端的绝缘胶皮去掉2mm左右,然后用韩烙铁把焊点融化,把导线插进焊点,这样就可以把元件用导线连好了,经过一番的努力,我的电路终于连好了,第一次连接,真希望我没有错,报警器能马上就响,急切和渴望的心情都使我不敢自已去接电源,因为我怕一慌,接错了,把辛苦连好的电路烧坏了,于是我跑到老乡那里,让他帮我接电源,哇,一次就响了,我特开心,就像老师说的,第一次连好了,就会增加好多信心,确实如此。我在和老乡一起测波形时,旁边一个同学的电烙铁把线给烫断了,"嗙"的一声,吓了我一大跳,本来对电烙铁不是很害怕的,这么一弄,我就有点怕了,所以在每次做电路时都比一开始要格外小心。就这样一个星期很快就过去了,每个任务也就这样一个一个的被完成了。最后两个,一个是三相异步,一个自选项目。三相异步要两个人合作,这个是惟一的一个电工实训,那些都是电子实训,我和搭档一个看图,一个接线,很快就完成了,整理好后,真是怎么看怎么漂亮(嘿嘿,有点王婆卖瓜,自卖自夸哈~),但是遗憾的是,在老师检查时,电动机只正转,不反转,有点小失落。最后一个,我选的是自动搜索调频收音机,这个一点也不好做,还好经过制作那么多电路板的训练后,现在焊接时手已经不哆嗦了,不然那么一小块芯片上要焊接四十多个元器件,焊点既不能虚焊,也不能太大了,否则就会造成短路,那还了得呀。但确实还是有点难度的,不过还好,正好可以检测一下这两个星期的训练效果,不能让两个星期的训练白白浪费了呀,对不对。整个下午我都高度集中注意力,小心翼翼的焊接电路,每焊接一个元器件,我都仔细对照电路图一遍,电路板一遍,生怕会出什么错,就这样,看完图,焊接,然后再看图,在焊接,忙了一整个下午,马上快下班了,我也快完工了,当同学帮我接上电源时,我赶忙问怎么样,他说:“有声音,应该没问题”,我真是打心底里高兴,终于可以松了口气,还好没有出什么错,我宁愿晚走几分钟,把外壳安装好,等到今天老师检查(其实,如果老师允许的话,我还想做一个单片机呢,嘿嘿)。
        两周的电工电子实训就这样结束了,虽然在实训过程中,会眼花,会很累,会担心做不好,会着急做不完,但是真的很开心,起码我懂点了,也有了一点体会,也蛮好玩的。其实,只要细心,有耐心,认真按老师的要求去做,谁都不会出错的,在焊接时找方法,找经验,焊接完在稍加处理一下,我相信每一块电路板都会很好看,很清晰的……所以,无论是对待一件事,还是一个人,都应该去接触它,才能了解它。接下来就该收收心,准备上课了。(其实吧,真心不太喜欢上课的,嘿嘿)
ID:60228 发表于 2014-4-18 14:13 | 只看该作者
不喜欢上课,哈哈。
