查看: 4645|回复: 0
一款带蓄电池的LED灯
主要功能:  1、交直流两用,交流电断开后,自动转为直流电供电。控制板绿色的LED为AC供电指示,黄色LED为DC供电指示。
   2、实时采集蓄电池的电压,并将电量情况通过LED指示灯条显示出来。
   3、低压报警,当检测到蓄电池电压低于阀值电压时,蜂鸣器报警。5分钟后关闭LED 灯珠
  4、PWM恒流芯片调光。共1-9个亮度等级,通过两个按键来控制亮度,亮度等级通过7段数码管显示出来。
  5、一只LED指示灯用来指示充电状态,闪烁为正在充电,熄灭为充满。
  6、自动记忆上一次的亮度等级。
电路架构:
   核心器件及作用
         单片机:STC12C5204AD
         作用:
         按键检测
         打开一路AD转换,用来检测蓄电池电压。
         产生PWM 信号控制亮度
         使用其内部的EEPROM,记忆亮度等级
         向74HC595发送数据用来点亮数码管及指示条。
        驱动蜂鸣器及充电指示灯
   LED灯珠
        单颗LED最大功率 3W
        采用3颗LED串联的工作方式
        电流250mA
PCB
