查看: 3142|回复: 1
电子?不是!
ID:60076 发表于 2014-4-2 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日光下一盆花似乎格外艳丽,(相对晚间日光灯的照耀下。)心理原因?为什么呢?以前对光有点认识,现在看来也只是片面的甚至是错误的,今晚留意了一下以前没怎么在意的这部分!额原来也这么复杂,存在的现象又那么相似,胡思乱想起来,要改变原本认为是定义的东西真的好难,就像搬起石头砸自己脚“疼”。想不通搞不懂,躺下,想…脑袋有点不舒服,闭上眼睛…思路变的清晰,这样,恩,应该是吧,书上没写!仅谈可见光,太阳光是复合光,日光灯,彩色灯是单色,日光下物体颜色鲜明,(跟日光灯同流明的条件下,)不是心理原因,而是反射的强度的确不同(发射更明确些)我想它们之间存在某种类似共振想象,跟电磁波的话输入回路及其相似,这种现象存在临界点,电子得到光子动状态改变跟其他电子撞击,释放光子物体接收光子,接收光子的物体又像筛子一样,物质不同筛选不同,物体的颜色就是筛子网性质,筛子的大小,就是物体质量,临界点于其成正比,当筛子网接收到于自身性质相同的光子于自身形成共振,其余的色彩进入内部,当筛子满的时候,外溢,干扰本身的颜色,就是大于临界点的时候,这现象很容易见,在阳光很强的时候物体表面会看到很多颜色,很细,沙沙的那种,(表面比较粗糙的物体)这个跟时间没有关系,不像一个在盛水的碗,它转变成内能的微弱变化,只跟光强度有关,同时可以得出,光是加速物体变质的因素,彩色照在物体上时(光源颜色于物体颜色不同)物体在光子的攻击下释放自己的光子,接收的光子于自身光子固有频率不一致,发生干涉,最终得到的于各自的强度有关系,黑体是个迷惑的地方,我认为它是个懒惰的家伙,强度不够的光源照射下,(光子的量不足以使电子达到激发状态,)没反映,但它也存在临界点,得到临界点后会释放跟光源相同的光子。好了到这了,边想边写,怕明天灵感没了,不知道想的跟事实一回事不,明天继续想。休息…休息…
ID:141220 发表于 2016-10-4 21:14 | 只看该作者
