查看: 6520|回复: 1
写给大家的手机教程<android 4.0.4>
综述
  本教程以安卓4.0.4版本手机为例。包括手机硬件介绍 ,手机软件方向的应用等。手机将以我的手机samsung galaxy i-9308为基础介绍。可能会有刷机教程等。因现在只有android4.0.4版本的手机,故不能对安卓2.3.5系统及以下,4.0.4及以上的系统作全面的介绍。系统为4.0.4官方未root版本。计划中可能介绍手机版本的photoshop touch。部分资料来自互联网。
第一章:硬件及安装
  1.通信制式及手机分类
    I.  现在的手机一般情况下都会支持多种网络制式。包括移动,联通。从网络发展的历史上看,经历了1G,2G,3G,LTE,4G的历程。
           1G(first generation)表示第一代移动通讯技术,以模拟技术为基础的蜂窝无线电话系统,如现在已经淘汰的模拟移动网。1G无线系统在设计上只能传输语音流量,并受到网络容量的限制。AMPS为1G网络的典型代表。
2G,是第二代手机通信技术规格的简称,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息;只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。不过手机短信SMS(Short message service)在2G的某些规格中能够被执行。2G在美国通常称为PCS(Personal Communications Service)。
           3G,
第三代移动通信技术(3rd-generation,3G),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,目前3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。
LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准,改进并增强了3G的空中接入技术,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G”技术。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
4G,是第四代移动通信及其技术的简称,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像且图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。 4G系统能够以100Mbps的速度下载,比拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。 很明显,4G有着不可比拟的优越性。
      II. 手机分类
          手机因不同的生产上的需要对网络硬件进行了部分更改。手机市场上分为定制版和非定制版。定制版的手机又进一步分为移动定制,联通定制,电信定制等。例如三星银河系列(其实是盖世<galaxy>个人认为不好听,就这样意译了)3,分为I9300,I9305,I9308。I9300又同时存在
α版本(日版),韩版,欧版,美版,国际版本。
          国行I9300为电信定制,I9305为联通定制,I9308为移动定制。以I9305及I9308为例:
                   │                              │                         I9305                      │                         I9308              │
                   │        网络                │           GSM,WCDMA,LTE         │         GSM,TD-SCDMA         │
                   │   RAM容量             │                2GB                                 │         1GB                               │
                   └────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘(只列举一部分)
           可以清晰看出,两个版本是不同的,虽然都是同一种的机器。
   2.手机硬件介绍(由外到内)
      I,荧屏
          现在市场上常见的手机屏幕分为两类:IPS和OLED
          IPS技术为日本日立公司于1996年开发成功的显示技术,是一种LCD广视角技术,被广泛的使用在LCD-TV的制造上,能有效改善当视角差时,在TN屏幕上出现的色差及其他问题。IPS技术的代价是较慢的反应率,大约为50毫秒。
           OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够显著节省电能,因为此OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。
OLED屏幕
IPS屏幕
        屏幕安装分为两层,一层显示,一层触控
         触控层有电阻式和电容式。电阻式是早先一代的触控技术,反应不太灵敏并且只支持单点触控。分辨方式很简单,你可以用任何材料点击屏幕,若反应就是电阻。电容式原理都知道,分辨方法也很简单,手指接近屏幕但不按下就可以反应。现在市场上多为电容式触屏。
          II,摄像头
          分为后置,前置,前后双置。没啥说,在讲照片时再详细解说。
         III,按键
             嗯,开关键,音量键,主页键。也没什么说,但刷机时要用到。这里不赘述。
        IV,耳机孔
            分为3.5mm和2.5mm。自己看。
         V,电池
              首先先确认你的电池是否能拆卸。若不能拆卸,请直接略过一下内容。
              电池引脚有三针和四针的(二针及四针以上的电池很少见,不多说)。以MOTOROLA V3I的电池为例
      可以看见四脚除去“+”,“-” 以外,剩下两针分别是地线和识别引脚(供手机识别电池类型)。现在大多舍弃识别引脚,只保留其余三针。
      #NFC功能(针对部分手机)
        近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。
       部分手机有NFC功能。其芯片在电池上。所以放在这里说明。非原装电池可能不具备这种功能。详情请参照你的手机说明书。
   VI,sim卡
         手机关键部件。没有sim卡,你的手机不可能使用移动网络。
         sim卡分为以下几类,大卡(sim卡),mini-sim卡(俗称大卡),micro-sim卡(小卡),nano-sim卡
         大卡在老式行动电话上使用。像大哥大等。一般银行卡大小。
(没图,就用移动的卡吧)
      mini-sim卡,现在最常见的卡
     micro-sim 可从mini-sim卡剪卡得到。
           nano-sim卡,比micro-sim还要小,主要在苹果手机中有。不废话,上图。
nano-sim还要再剪卡么?
       可直接在当地营业厅处更换。详询当地营业厅。
    VII,内存卡
       内存卡分为多种,只介绍一下几种。sd卡,MINIsd卡,T-FLASH卡,Memory Stick
       SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。
       Mini SD卡比目前主流的普通SD卡(如DC或DV上使用的SD卡),在外形上更加小巧,重量仅有3克左右,体积只有21.5x20x1.4mm,比普通SD卡足足节省了60%的空间。
      T-FLASH TF卡又称microSD,是一种极细小的快闪存储器卡,由SanDisk(闪迪)公司发明创立。这种卡主要于手机使用,但因它拥有体积极小的优点,随着不断提升的容量,它慢慢开始于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中使用。它的体积为 15mm x 11mm x 1mm - 相当于手指甲盖的大小,是现在最小的存储卡。它亦能够以转接器来接驳于SD卡插槽中使用。
不上图了,自己扣手机。
       记忆棒全称Memory Stick,它是由日本索尼(SONY)公司最先研发出来的移动存储媒体。记忆棒它用在SONY的PMP,PSX系列游戏机,数码相机,数码摄像机,索爱的手机,还有笔记本上,用于存储数据,相当于计算机的硬盘。
   额完了。
        VIII,cpu
                各手机的u都不一样。自己上网找自己手机的u吧。不多说,处理器。
        IX, 内存
               此内存为数据中转站。拥有高速的读写速度。处理方式为下图。
请不要将内存和内置存储弄混。有人问我你手机内存多少,我第一反应就是处理内存,会说1GB。但对方说内存4GB时,我才弄明白说的是内置存储器。希望不要弄混。
        X,内置存储
              手机内置存储。不多说。
       XI,gpu
             图像处理器。越强大越好。
硬件篇结束。
    3.硬件安装。
           请参照各手机包装盒内使用说明书或快速入门。
    4.贴膜及手机外壳的选购
           也不多说,贴膜防止屏幕刮伤,选用透明度好的专用贴膜。外壳看你用手机的小心度。你可以选用防摔的手机壳,也可以不选。只要你玩的小心,裸奔没问题。不过大屏手机的屏幕本来就容易摔坏,原厂的屏幕价格又相当高(够你买新手机)。加了壳有散热问题,发热量过大对手机以及电池都有危害,看你怎么取舍了。
第一章完了。编辑用了一个上午。各位请看看,各种纯手打。如果有不当之处或者错误,请在下面留言。有纰漏指出请指出。图片来自互联网,个别内容来自百科。本人水平有限,大家看着玩儿吧。之后会有软件篇。手疼。休息一下。之后工作量更大。喜欢请+1!谢谢额。
ID:63106 发表于 2014-7-1 22:20 来自触屏版 | 只看该作者
然后呢
