查看: 3842|回复: 0
attrib 命令的应用
ID:60076 发表于 2014-4-8 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近学校的电脑中了一个叫shitmaker22.exe的病毒,通过修改文件夹的属性,并且新建和原文件夹名字一样的exe文件,起到以假乱真的作用。
  修改系统autorun.inf来指向双击硬盘的命令。文件修改成只读、系统文件属性。
  中毒后中毒电脑无法打开注册表编辑器及任务管理器,监视浏览器,让所有打开杀毒软件的网页全部失去相应。插入u盘后,把优盘上的文件夹全部改成隐藏、系统文件、只读属性,并且无法修改。复制自身到优盘根目录下,其中fun.xsl.exe&drvsafe.exe是病毒。下面来看看解决办法。
  找一台没有自动运行可移动设备的电脑。中毒电脑也行。只要能删除文件就ok。
  把文件大小是44kb的exe文件全部删掉,autorun.inf一起删了,还有fun.xsl.exe&drvsafe.exe。删完了,优盘中几乎就啥也没啦。调整文件夹属性,把隐藏系统文件及系统文件夹(推荐)前的勾去了,显示所有文件及文件夹选中,是不是发现多了很多原先的文件夹?哈哈!下面是恢复过程。(这些文件夹右键修改是无效的)
  强大的attrib命令!下面是参数及使用方法。
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]]
  +   设置属性。
  -    清除属性。
  R   只读文件属性。
  A   存档文件属性。
  S   系统文件属性。
  H   隐藏文件属性。
  [drive:][path][filename]
      指定要处理的文件属性。
  /S  处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。
  /D  也处理文件夹。
  /?  显示帮助。
所以 找到你的盘符,输入以下命令行(在运行对话框中): attrib x:\"*.*" -r -s -h /s /d (其中x指的是优盘盘符)
等好了,就一切好了。
