查看: 6288|回复: 2
陀螺仪积分的理解
ID:60076 发表于 2014-4-10 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪 是用来测旋转物体的角速度 ,而对角速度积分就可以测出角度
下面如何对离散点积分
对离散点积分就是 求和
假设 如下  模拟的陀螺仪
      陀螺仪有个灵敏度K单位为(°/(s/V)) ,然后再静止的时候它有个零偏 OFFSET 单位为 v
      用AD采量时,AD有个分辨率e 对于 8位的是256 10位的为1024 12位的为4096
      然后AD有个基准电压(参考电压) D单位为V 单片机采集时 输出为 f
      程序里有个采量率  fs 单位为S/s
      1   计算出 输入电压 U1= D/e*f; 单位 V
      2   输出偏差 S=u1-OFFSET;  单位 V
      3   转换为 S=S*K ;  单位为度/S
      4   令u3=S/fs,u3是单位采样时间内角度偏差,单位是(°).
      5  令v为每次采样u的和,v是采样时间内角度的偏差,单位是(°).
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:28571 发表于 2015-4-18 16:00 | 只看该作者
下载看看,学习一下,谢谢!
