查看: 6052|回复: 4
示波器应用探究
今天又使用了示波器,深入了对示波器的使用了解。老板让我给修板子,六百多块板子,问题,分为以下几类,一,金正生化,二,板子正负极短路,三,错误的烧录程序。对于第一种次问题,你就是真正的问题,可以通过送电后,示波器的,第一阶电路的腹肌,示波器的另一端接晶振的一个引脚,观察有无不行,没有不行,说明清镇没有起振,也就是说单片机的震荡电路工作不正常。知识,更换一个新的晶振器可解决问题,对于第二种问题,正负极短路的问题,当接到,稳压的电源时,稳压电源上的示数明显降低,说明正负极短路,这时,必须用肉眼或者借助于万用表,查看有没有短路的地方?这个问题,比较棘手,需要有耐心。对于第三个问题,也就是,一切硬件,检测无误,但是系统工作却不正常,十有八九应该是程序的问题,这时候,通过收录新的程序,然后吧,烧路过新程序的芯片焊接到板子上,电路就可工作正常。通过这个事件,我学会了,进一步,示波器的操作,是不气有三种出风模式,视频模式,电影模式,脉冲模式,其中,视频模式可以实时的反应,是不器两端,输入的不行,而触发模式城市具有记忆功能的视频模式,刀,示波器的饮酒检测到上升沿或下降沿的时候,示波器才开始进行扫描,刀,脉冲结束的时候,世博期间扫描的不行显示在屏幕上,如果没有新的,重生炎或下降沿触发,那么示波器的波形将一直保持。这就是经营模式的工作特点,可以利用这一种工作模式,对,一个完整的波形进行观察分析研究。对于脉冲模式,还没有进入,禁行深入的研究,有待以后的,掌握与提高,这是一个很重要的,技能,必须足够重视。
ID:56665 发表于 2014-4-15 21:33 | 只看该作者
请重新编辑一下,打错的字太多了,看的很累。
ID:61153 发表于 2014-4-26 20:00 | 只看该作者
看不懂,大虾说的是啥意思!!!
ID:61145 发表于 2014-4-27 11:05 | 只看该作者
同求重新编辑
ID:60663 发表于 2014-5-2 08:55 | 只看该作者
实在是看不懂
