查看: 9264|回复: 10
用DS18B20做的温度计为什么显示的温度是85度
ID:60915 发表于 2014-4-20 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DS18B20做的温度计为什么显示的温度是85度,求大神
ID:60076 发表于 2014-4-20 22:15 | 只看该作者
加一个上啦电阻 10k的 试试
ID:60915 发表于 2014-4-20 22:21 | 只看该作者
谢谢,我试一下。
ID:60915 发表于 2014-4-20 22:33 | 只看该作者
大神,还是85度呀
ID:60462 发表于 2014-4-20 22:48 | 只看该作者
程序错了吧!!!!
ID:60919 发表于 2014-4-20 23:53 来自触屏版 | 只看该作者
DS18B20内部默认的温度值为85度
ID:7485 发表于 2014-4-21 10:24 | 只看该作者
如果找不到18b20或程序不对,都是显示85度。
ID:60524 发表于 2014-4-21 23:06 来自触屏版 | 只看该作者
ds18b20电源和地接反了就是85°,有的还会损坏
ID:18297 发表于 2014-4-27 20:22 | 只看该作者
在单片机给DS18B20发送温度转换指令后
必须DQ引脚保持至少足够时间的高电平(一般需要500ms以上),以完成温度转换。
再进行温度的读取。
如果延时时间不够会出现读取温度为85C的情况。
ID:63533 发表于 2014-7-4 10:41 | 只看该作者
我的DS18B20调试不出来,那位大哥加我扣扣189963968
ID:98756 发表于 2015-12-9 19:28 | 只看该作者
回复先看看
