查看: 5413|回复: 0
高手们帮帮忙~~
ID:17839 发表于 2009-10-6 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序在执行的时候总是显示的是乱码,请各位高手们帮忙看下程序有什么问题,要怎么修改?感激不尽~~
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DAT164=P0^6;  //p0.6连接移位寄存器74HC164的串行数据输入端
sbit CLK164=P0^7;  //p0.7连接移位寄存器74HC164的串行时钟输入端
sbit onebit=P0^0;   // 一个数码管
uchar code table[]=   //共阳极七段码表0~F
 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
 0x99,0x92,0x82,0xf8,
 0x80,0x90,0x88,0x83,
 0xc6,0xa1,0x86,0x8e
void delay_10us(uchar n)   //10us级延时
 do
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  while(--n);
void delay_ms(uint n)    //毫秒级延时
 do delay_10us(131);
 while(--n);
void send164(uchar ch)   //向数码管送1位显示数据
 uchar j;
 for(j=0;j<8;j++)
  DAT164=ch&0x01;   //输出ch中的8位
  CLK164=0;
  CLK164=1;
  ch>>=1;                   //ch右移1位
 uint i;
  onebit=0;
  send164(table);
  i++;
  if(i>15)i=0;
  delay_ms(1000);
