查看: 6441|回复: 3
[求助]求教51单片机问题,高人指点!
ID:17874 发表于 2009-10-7 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电路的设想很简单,就是用51控制ADC0809采集数据,再将数据通过串口传到电脑里。
附件是设计的电路图,从网上载的,没有串口那一块电路(因为串口那一路比较简单):
然后是根据电路图写的程序:
#include"regx52.h"
sbit ST=P1^1;
sbit EOC=P1^0;
sbit OE=P1^2;
sbit CLK=P1^3;
sbit ADDCS=P1^4;
uchar AD_DATA/*,CHECKSEND,CHECKBACK*/;                  //保存IN0和IN1经AD转换后的数据
//uchar sendflag;                 //发送许可
xdata uchar sendstr;
/**********延时函数************/
void delay(uchar i)
 uchar j;
 while(i--)
  for(j=125;j>0;j--)
/*********系统初始化***********/
void init()
  EA=1;                     //开总中断
  TMOD=0x22;                //设定T0、T1定时器工作方式
  TH0=0xff;                 //利用T0中断产生CLK信号
  TL0=0xff;
  TR0=1;
  ET0=1;                    //开启T0中断
  ST=0;
  OE=0;
  TH1=0xfa;                    //利用T1产生串口中断
  TL1=0xfa;
  TR1=1;
  ET1=1;                    //开启T1中断
  SCON=0x50;                //串行口工作在方式1
  PCON=0x40;                //bps增倍
  ES=0;                     //禁止串行中断
  TI=0;                        //串行中断发送禁用
  RI=0;                     //串行中断接收禁用
//  sendflag=1;                //初始允许发送
/*****************通信函数************/
void send(uchar databuff)
  ES=1;
  SBUF=databuff;            //发送数据
  while(!TI)
   ;                        //等待发送结束
  TI=0;
  ES=0;
/*void recieve(void)
  ES=1;
  CHECKBACK=SBUF;
  while(!RI)
  RI=0;
  ES=0;
/***********AD转换函数**********/
void AD()
 ST=0;
 ADDCS=0;                  //选择通道IN0
 delay(5);
 ST=1;                    //启动AD转换
 delay(5);
 ST=0;
 while(EOC==0)
 OE=1;
 AD_DATA=P2;
 OE=0;
/***********T0、T1中断服务程序************/
void timer0(void) interrupt 1
  CLK=~CLK;
  AD();
void timer1(void) interrupt 2
//  recieve();
//  if(CHECKBACK^CHECKSEND==0)
//   sendflag=1;
    sendstr=AD_DATA;
    send(sendstr);
/*****************主函数**************/
 init();
//   AD();
//   sendstr=AD_DATA;
//   if(sendflag){
//    sendflag=0;
//   send(sendstr);
/*   else
    sendflag=0;
    send(CHECKSEND);
问题在于,上电后,ADC0809压根不工作,所以c51传给串口的都是一堆乱码
不知道是什么原因,有人说是因为多出来的串口通信改变了单片机某些端口的电平,但是还是一直很疑惑,不知道该怎么改电路...
请各位高人指点!
谢谢!
ID:18221 发表于 2009-10-18 16:11 | 只看该作者
帮你顶一下
ID:18297 发表于 2009-10-20 11:04 | 只看该作者
建议先仿真再搭电路
ID:18411 发表于 2009-10-23 09:49 | 只看该作者
你采用的操作方式是静态方式,很麻烦,还要注意时序的问题,而且速度慢,建议采用总线方式,就是献给AD芯片用XBYTE[]定义一个地址XBYTE[。。。] = 。。。启动转换,书上这种例子很多的
