查看: 5855|回复: 5
新人求教
#include"reg52.h"
unsigned long num;
uchar j,k;
uchar a0,b0,c0,d0,e0,f0,g0,h0;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void delay(uchar i)
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f,uchar g,uchar h)
   P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[a]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xfe; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xfd; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[c]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xfb; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[d]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xf7; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[e]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xef; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[f]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xdf; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[g]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0xbf; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除阴影
        P0=table[h]; //送入字形码
        duan=1; //段选打开
        duan=0; //段选关闭
        P0=0x7f; //选中位选
        wei=1; //位选打开
        wei=0; //关闭位选
        delay(2);
        num=97788998;
                if(num<10)
                        a0=num;b0=16;c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;
                        if(num<100)
                        {a0=num/10;b0=num%10;c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                if(num<1000)
                                {a0=num/100;b0=num%100/10;c0=num%10;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                        if(num<10000)
                                        {a0=num/1000;b0=num%1000/100;c0=num%100/10;d0=num%10;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                                if(num<100000)
                                                {a0=num/10000;b0=num%10000/1000;c0=num%1000/100;d0=num%100/10;e0=num%10;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                                        if(num<1000000)
                                                        {a0=num/100000;b0=num%100000/10000;c0=num%10000/1000;d0=num%1000/100;e0=num%100/10;f0=num%10;g0=16;h0=16;}
                                                            if(num<10000000)
                                                            {a0=num/1000000;b0=num%1000000/100000;c0=num%100000/10000;d0=num%10000/1000;e0=num%1000/100;f0=num%100/10;g0=num%10;h0=16;}
        if(num<100000000)
        {a0=num/10000000;b0=num%10000000/1000000;c0=num%1000000/100000;d0=num%100000/10000;e0=num%10000/1000;f0=num%1000/100;g0=num%100/10;h0=num%10;}
        display(a0,b0,c0,d0,e0,f0,g0,h0);
为什么数码管的最后一个比其他的亮,这要怎么才能解决了
ID:1 发表于 2014-4-25 11:37 来自触屏版 | 只看该作者
扫描的时候最后一位的停留时间较长
ID:61002 发表于 2014-4-26 08:40 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-25 11:37
扫描的时候最后一位的停留时间较长
是把最后一个数码管的时间加长,还是直接去掉。我的延时都用的是delay (2)
ID:1 发表于 2014-4-28 13:23 | 只看该作者
要减小最后一位的扫描时间呢
ID:1 发表于 2014-4-28 13:27 | 只看该作者
仔细分析一下程序的循环结构 肯定是最后一位存在了 重复的delay,,试着把最后偶一个 delay(2); 改为 delay(1);
ID:61002 发表于 2014-4-29 22:44 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-28 13:27
仔细分析一下程序的循环结构 肯定是最后一位存在了 重复的delay,,试着把最后偶一个 delay(2); 改为 delay ...
恩恩,谢谢你哈!!这几天没上线,也没回复你
