查看: 3441|回复: 0
关于频闪模式下的响应问题的解决方法
ID:60076 发表于 2014-4-25 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的产品出现了一个问题,就是频闪模式下的响应问题。这个是我自己这样归纳的。首先,我们要明白频闪模式的工作过程。所谓的频闪模式,其实就是一个单稳信号。就是外部有触发信号输入时,PWM输出,同时定时器开始进行定时。定时时间到,关闭PWM输出。
在原来的程序中,没有考虑到一种情况就是,当定时器定时时间没到的时候,外部再来信号的情况。所以就造成了一种情况,就是如果外部信号过快,灯会一直亮,再加一个外部触发信号时,灯灭。其实就是因为外部触发信号加的过快,导致定时器定时停止而无法关闭PWM输出。
解决问题的核心思想就是,当定时器定时时间未到时,不对外部信号进行采样。
解决的方法是:设置两个状态标志位,flag1=1,flag2=0,当flag1=1时,对外部信号进行采样,pwm开,定时器开,复位flag1。定时时间到,flag2=1,如果flag2=1,且外部有输入的时候置位flag1,复位flag2.
总结:这次的这个问题解决的很顺利,基本上是前一天下午快下班的时候我了解到的,第二天中午我就给解决了。之所以这么顺利,是有原因的。首先,邵经理和我先弄清楚了常量模式下整个系统的工作过程,晚上回来后我自己又借助于程序流程图弄清楚了逻辑顺序。第二天早晨和经理沟通后明白了客户的需求,于是修改了程序。逻辑上是正确的,问题就自然解决了。
由此可以看出,发现问题-——分析问题——解决问题,按照这个过程就会很顺利。而我自己的习惯则是,猜,修改一段程序,然后下载看看问题又没有解决。费时费力。
