查看: 4200|回复: 0
VB 6.0串口 自动查询串口代码
ID:60076 发表于 2014-4-25 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Public Function set_comm_pro(com_pro As Integer) AsInteger
On Error ResumeNext          '屏蔽错误
   MSComm1.CommPort = com_pro  '设置COM口
   MSComm1.PortOpen = True
    If ErrThen                 '如果打开com口错误返回 -1
       set_comm_pro = -1
    Else
       set_comm_pro = com_pro  '否则返回COM口号
    End If
   MSComm1.PortOpen =False   '关闭串口
End Function
Public Function find_comm() As Integer
    Dim com_proAsInteger     '定义发现的COM口号
    Dim com_findAsInteger    '定义COM口上限
    For com_find= 0 To16     '循环发现COM口
       If set_comm_pro(com_find) <> -1Then       '返回值不等于-1    即查找到COM口
           Combo1.Text = "COM" &(set_comm_pro(com_find))  '显示COM口并且设置COM口
           find_comm = set_comm_pro(com_find)
           Exit For
       End If
    Nextcom_find
End Function
