查看: 4033|回复: 1
开始菜单“运行“的作用
ID:60076 发表于 2014-4-26 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1. 快速打开磁盘,比如C盘,在运行中输入c:,即可快速打开c盘。
2.修改注册表
在运行中输入regedit,可以打开注册表。对计算机进行高级设置。比如修改windows系统字体,改变桌面背景,自定义文件的隐藏显示功能、读写功能。等等。
3.输入命令services.msc,可以快速打开“服务”,对系统服务可以开启或者停止。比如现在有一些服务不想运行了,但是这些服务在桌面上的右下角又没有托盘显示,那就要进入服务中找到相应的服务,将其结束,并设置其启动方式,包括自动、手动、禁用三个方式。
4.输入control,可以快速打开控制面板。控制面板能做什么,这个大家最熟悉不过了。
5.输入cmd,可以打开命令行。对其中输入命令,可以完成很多功能,电脑高手多是在dos下的高手。
比如输入net localgroup 可以查询到本地计算机的用户组。比如输入ipconfig -all 可以知道本机的IP地址。等等。
6.输入msconfig 可以对计算机的启动项进行管理,当计算机启动速度很慢的时候,或者有些恶意软件无法删除的时候,首先要管理启动项,然后重启再整理计算机。
ID:62828 发表于 2014-6-14 13:57 来自触屏版 | 只看该作者
这个了解了
