查看: 6098|回复: 10
神器炼成-仿制+改进的全硬件纯正弦驱动板
ID:60076 发表于 2014-4-28 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改进:
1.采用单电源供电
2.取消稳压反馈,等于说稳压全靠前级
3.修改了SPWM发生器和同步方波发生器的电路,用1个LM393就解决了!
4.修改了编码电路,输出信号分别用来驱动高频臂和工频臂,用1个74HC08即可
5.改进的后级MOS驱动电路,只用3个TLP250,两个用于高频臂,一个用于工频臂,高频臂和工频臂的上管都使用自举方式驱动,因此简化辅助电源.
好了,现在上图!
这是PCB,有点屎......由于回国后头一天就弄这个,把它放到FeCl3里之后就去选购元件了,结果回来发现腐蚀过渡.....悲剧....
正弦波振荡器的波形:
正弦波振荡器用的是文氏振荡器,温飘有点大(49Hz-55Hz),目前尚无解决方案,请大师支援!
这个是经过精密整流输出的馒头波:
这个是送入比较器的馒头波和三角波:
这个是同步方波:
SPWM波:
这个是输出的正弦波,电压有效值9.26V,电池电压约13.4V,这么算来最大占空比有96%!!!偷着乐去,嘿嘿........
带12V20W灯泡,不太亮:
最后上成品图(有点乱,因为制作时发现电路图和PCB都有问题于是临时改.......)
提示:右边那个大电解是高频臂上管的自举电容..............猜猜工频臂的下管和上管驱动用多大电阻?22K和4.7K...........
正面:
背面:
(太凌乱了......没办法........)
下午喝口饭赶紧弄前级去了........
电路图: 自制SPWM.zip (2.93 MB, 下载次数: 121)
ID:67913 发表于 2014-10-25 19:09 来自触屏版 | 只看该作者
楼主太牛了 51hei有你更精彩
ID:106709 发表于 2016-2-29 14:11 | 只看该作者
l厉害  赞一个
ID:107028 发表于 2016-3-2 18:08 | 只看该作者
右边那个大电解是高频臂上管的自举电容
ID:112479 发表于 2016-4-6 13:17 | 只看该作者
牛人太厉害了
ID:112479 发表于 2016-4-6 13:18 | 只看该作者
牛人太厉害了
ID:113462 发表于 2016-4-11 13:23 | 只看该作者
很好的东西!
ID:146998 发表于 2016-11-9 12:47 | 只看该作者
好帖!太牛了
ID:146998 发表于 2016-11-10 12:36 | 只看该作者
楼主前级弄好了没有
ID:164593 发表于 2017-2-14 14:25 | 只看该作者
这个正好需要!lz威武!
ID:232017 发表于 2017-9-9 09:32 | 只看该作者
多谢楼主,向楼主学习学习
