查看: 4217|回复: 0
c#:static类和static方法
ID:60076 发表于 2014-4-30 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. static类:static类中的方法不用new就可以使用,而且决不能new,会报错的。static类一般作为只有方法,没有属性的类的前缀,比如包含Main()的类。
2. static方法:某个类不是static,它的方法也可以是static的。static方法的应用场景是:
比如定义一个复数显示的类Complex,当  Complex aaa =new  Complex(1,2);后,aaa就是一个复数。
在  Complex 中定义一个方法“+”,用于做复数加法,应声明该方法为static,则两个复数相加应该是aaa + bbb。如果不声明,则两个复数相加 aaa + bbb 就报错。
综上,非static方法用于class内部各种行为,如class人,包含有消化,吃饭等各种方法都是非static的;
static方法用于class之间的关系运算,如class 人,包含交谈,打架等各种方法,虽然定义在class人,但一定要声明是static的。
