查看: 2728|回复: 0
系统板的若干问题
ID:60076 发表于 2014-4-30 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、按钮的内部结构
按键内有两个开关,同一侧的为一组,按下按键,两个开关同时接通,电路板上通常只用一组开关。
2、如何判断LED的正负极
将数字万用表置在二极管档,用表笔接LED的两个引脚,当LED发光时,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
3、三极管的管脚极性
实验板上用的是8550,为PNP型三极管,半圆柱平面朝下,管脚从左到右分别为:发射极e、基极b、集电极c。
当三极管为PNP时
将万用表置为二极管档
先判断基极:黑表笔接其中一脚,红表笔接触另外两脚,若数值一样,则黑表笔接的为基极
再判断发射极和集电极:基极确定后,用表笔再测另外两脚,当测得数值较小时,红表笔接的是发射极,黑表笔接的是集电极
当三极管为NPN时
先判断基极:红表笔接其中一脚,黑表笔接触另外两脚,若数值一样,则红表笔接的为基极
在判断发射极和集电极:用表笔再测另外两脚,当测得数值较小时,红表笔接的为集电极,黑表笔接的是发射极。
4、色环法
黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银
0、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 5%、10%
常见的电阻有四环,或者五环电阻。对于四环电阻来说,前两位是数字,第三位是数量级,最后一位代表误差,常用金银来表示,所以通常金银为第四环,以此来判断环的头尾。
对于五环电阻来说,前三个环代表数字,第四个环代表数量级,最后一个环代表误差,通常是百分之n,n为色环代表的数字。
5、电容的容值判断
103代表10*10的三次方pF。
