查看: 3371|回复: 1
汇编语言典型指令
ID:60076 发表于 2014-4-30 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
标志操作指令:
CLD:清方向标志位DF;
STD:将方向标志位DF置1;
CLC:清方向标志位CF;
STC:将方向标志位CF置1;
CMC:CF变反;
CLI:清中断标志位IF;
STI:将中断标志位IF置1;
INT:中断指令;
算数运算指令:
INC:自加1;
XOR:异或运算命令;
转移指令:
JZ:如果ZF=1,则转移;
JNZ:如果ZF=0,则转移;
JS:如果SF=1,则转移;
JBE:CF=1,或ZF=1则转移;
调用指令:
CALL:子程序调用指令;
RET:子程序返回指令;
状态标志位:
ZF:若算数逻辑运算结果为零,则ZF=1;否则,ZF=0;
SF:操作运算结果最高位为1,则SF=1,否则,SF=0;
IF:中断允许标志,如果置1,则CPU可以响应可屏蔽中断(INTR)请求,否则不响应;
TF: 若置1,则CPU处在单步执行工作方式,每执行一条指令,自动产生一次单步中断,可使用户逐条检查指令执行的结果,否则CPU
         正 常运行;
OF:溢出标志位,若产生溢出则OF置1,否则OF=0;
ID:58106 发表于 2014-5-28 08:37 | 只看该作者
          顶
