查看: 6235|回复: 0
4412开发板用adb命令安装apk
ID:60076 发表于 2014-5-7 03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在4412开发板上我们可以安装很多自己喜欢和需要的APK,但是怎么装呢,教您一招用adb命令来安装apk。
adb install [-r] [-s]
-r 表示重新安装 -s 表示安装到sd卡上 默认是安装到内部存储器上
cmd进入adb所在目录                      (ps:我的应用目录在adb目录下)
连接设备 设置usb调试模式
先用adb devices查看设备是否连接
显示已连接设备列表
安装应用到内部存储器
adb install
出现此画面表示安装成功
重新安装
adb install -r
通过反复实验adb下 安装时可以识别中文路径 但是安装时不能识别带有中文名字的apk
明显提示 安装失败 不合法的URI
查询网上并没有类似的问题 或者是楼主太二  才会这样搞  不要见笑
其他:
若出现如下错误
Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS]
则表示已存在同名应用 移除即可
Failure [INSTALL_FAILED_UID_CHANGED]
则表示UID已经改变,重新开机4412开发板即可。
