查看: 5509|回复: 0
VC操作sqlite的总结
ID:60076 发表于 2014-5-7 03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个MFC工程,将sqlite3.h和sqlite3.lib文件放到该工程的路径中,将sqlite3.dll文件放到debug文件夹中。接下来就是编码工作。
首先,不能忘了下面两行:
#include "sqlite3.h"
#pragma comment(lib, "sqlite3.lib")
然后,就是各种基础操作了:
void CVcsqliteDlg::OnButton1()
         sqlite3 *db=NULL;
    char *errMsg = NULL;
    int rc;
    CString strtemp;
    //连接数据库
         //若没有则建一个数据库
    rc = sqlite3_open("myfirstdb.db", &db);
    if( rc )
                  strtemp.Format("Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db));
        sqlite3_close(db);
                  strtemp="open db ok!";
                  Beep(100,50);
    m_list.InsertString(0,strtemp);
         //建一个表
    rc = sqlite3_exec(db, "CREATE TABLE students(number varchar(10), name varchar(10),sex varchar(6), age varchar(2));", NULL, NULL, NULL);
    if (0!= rc)
         strtemp.Format("CREATE Error:%s",errMsg);
                   strtemp="CREATE OK";
         //插入
    rc = sqlite3_exec(db, "INSERT INTO \"students\" VALUES('567','cd','ef','gh');",0,0,&errMsg);
     if (0!= rc)
         strtemp.Format("Insert Error:%s",errMsg);
                   strtemp="Insert OK";
    //改
         rc=sqlite3_exec(db,"UPDATE students SET number='00',sex='male' WHERE age='gh';",0,0,&errMsg);
         if (0!=rc)
                  strtemp.Format("Update Error:%s",errMsg);
                  strtemp="Update OK";
    //删
         rc=sqlite3_exec(db,"DELETE FROM students WHERE age='gh';",0,0,&errMsg);
         if (0!=rc)
                  strtemp.Format("delete error:%s",errMsg);
                  strtemp="delete ok";
    //查
         int nrow = 0, ncolumn = 0;
    char **azResult; //二维数组存放結果
    CString sql="SELECT * FROM students";
    rc=sqlite3_get_table( db , sql , &azResult , &nrow , &ncolumn , &errMsg );
    if (0!=rc)
                  strtemp.Format("query error:%s",errMsg);
                  strtemp.Format("共%d行,共%d列,结果%s",nrow,ncolumn,azResult[5]);
    //释放azResult 的內存空間
    sqlite3_free_table( azResult );
    //关闭数据库
         sqlite3_close(db)
