查看: 5786|回复: 1
串口发送数据格式
ID:60076 发表于 2014-5-8 03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为单片机入门的我们,在做普通串口通信实验时候,我们发送的都是字符!串口调试助手有两种显示格式,当勾选hex时,就是显示字符对应的十六进制数,取消勾选,则显示我们所发的字符!比如:情景一:void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len)
  int j;
  for(j=0;j
    U0DBUF = *Data;
    while(UTX0IF ==0);
    UTX0IF = 0;
    Data++;
UartTX_Send_String("nihaoaaa",8);
情景二: for(j=0;j<10;j++)
    U0DBUF = j+0x30;
    while(UTX0IF ==0);
    UTX0IF = 1;
    delay(3000);
但是!对应情景三!就不行了
for(j=0;j<10;j++)
   U0DBUF = j;//+0x30;
   while(UTX0IF == 0);
   UTX0IF = 1;
   delay(3000);
它发送的就是十进制数字,那么必须勾选hex来看,否则显示不认识的字符(当然这个字符是十进制数对应的字符,)!!!因为串口调试助手不能显示十进制数(当然,可以通过字符显示十进制数字),只能显示十六进制数和字符!!!
ID:9542 发表于 2014-6-5 22:53 | 只看该作者
#define DbgSendByte(m) Uart0Send(m)
int debug_printf(char *format,...)
        u8 length = 0,i = 0;
        va_list arg_ptr;
        va_start (arg_ptr, format);           /* format string */
        vsprintf (PrintfBuf, format, arg_ptr);
        length = strlen(PrintfBuf);
        for(i=0;i<length;i++)
                DbgSendByte(PrintfBuf);
        va_end (arg_ptr);
        return length;
用这函数就可以实现标准C的串口打印;
u8 a = 0x12;
debug_printf(“0X%b002X =
%b002d \r\n”,a,a);
输出结果为:
0X12 = 18
