查看: 6074|回复: 10
[新手]刚买论坛的板子有许多问题
ID:61603 发表于 2014-5-9 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。我刚买的板子  有许多地方不明白。我没有配置12864 现在自己在外头买了一块12864  型号OCM12964-2插到板子上不能用显示不出来字 不知道是不是程序的问题。还是板子固定下来不能外买
ID:61603 发表于 2014-5-9 13:40 | 只看该作者
如果是程序的话 用了给的程序 也不行 会不是是因为液晶本身是无字库的 后来我又换了个有字库的HJ12864M-1 也不行
ID:61311 发表于 2014-5-9 22:49 | 只看该作者
我也是一样!坐等高人指点
ID:7485 发表于 2014-5-10 12:07 | 只看该作者
只要型号对,当然可以自己买了。
ID:61603 发表于 2014-5-16 14:32 | 只看该作者
菜鸟小伟 发表于 2014-5-9 13:40
如果是程序的话 用了给的程序 也不行 会不是是因为液晶本身是无字库的 后来我又换了个有字库的HJ12864M-1  ...
我最近有买了块有字库的板子 自己改了下东西 就可以了  无字库和有字库的脚就不一样
ID:63747 发表于 2014-7-17 22:17 | 只看该作者
核对下型号,另外看下有没有背光调节电阻,有的话调下,有时候是背光调整问题,一般是100K。
ID:1 发表于 2014-7-18 16:08 | 只看该作者
楼上说的对
ID:1 发表于 2014-7-18 16:09 | 只看该作者
还有个问题就是 带字库 与不带字库的 12864液晶屏 的引脚定义是不同的  你也可以用杜邦线来和开发板的 排针连上去
ID:2318 发表于 2014-7-24 22:35 来自触屏版 | 只看该作者
这个很简单的我用过,上面有二十根线,,自己找对引脚插上即可。
ID:51090 发表于 2014-8-7 20:33 来自触屏版 | 只看该作者
我建议先搞清楚液晶屏的引脚图,然后才能确定有什么方法来接入
ID:44262 发表于 2014-10-20 10:29 来自触屏版 | 只看该作者
单片机开发板肯定是不可能固定下来只能用某一种型号 的,不然他就不叫开发板了,楼上的说得对 你应该先看一下引脚图 ,如果和单片机开发板的接口 有出入的话,采用杜邦线连接的方法也是能够驱动的
