查看: 17380|回复: 0
cannot Load Flash Programming Algorithm
ID:262 发表于 2014-5-16 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用KEIL4 下载程序时出现错误:
Demo 板:编译没有问题,下载说 “cannot Load Flash Programming Algorithm”然后“Error:Flash Download failed -“Cortex M3”
解决方法如下:
1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.将Max JTAG clock 降低 即可(点击Auto Clk,一般点击AutoClk后频率为3M。
  这整个的设置过程中保持系统上电。)
