查看: 7116|回复: 2
关于计时器的疑问
ID:18088 发表于 2009-10-14 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51的计时器是不是一定要设置在TCON中的TR0(1)这个为才开是运行啊?!我看到有的程序根本不设置这个为只要设置EA=1,和IE中相应的中断位就可以了?!!?!!?!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qqqqq1 + 5 很给力!
ID:6799 发表于 2009-10-15 22:39 | 只看该作者
一个是定时,一个是中断,一个需要开定时器TR=1,在中断中当然要打开相应的中断开关
ID:18297 发表于 2009-10-20 11:41 | 只看该作者
TR是定时器启动的设置位。如果需要定时器溢出后采用硬件中断,执行定时中断程序,就要设置对应的中断标志位
如EA等了。当时如果采用软件检测定时器溢出标志位了,可以不用设置对应的中断标志位如EA等的。
