查看: 3321|回复: 0
主板sata接口在刚开机的时候不能用是什么问题
ID:262 发表于 2014-5-19 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说早晨开机的时候到xp进度条就会重启。或者是进系统后由于crc错误降速为pio模式。 但是 如果开机后在bios界面停留20分钟在进系统就完全正常,貌似是要预热一样。可以确定不是硬盘的问题 因为每一块硬盘插在这个主板上都是这个现象
