查看: 4411|回复: 0
iar pe147错误解决
ID:262 发表于 2014-5-20 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR版本6.3 STM32标准库为3.5 使用库时出现如下错误 Error: declaration is incompatible with "__nounwind __interwork __softfp unsigned long __get_PSP(void)"
原因为core_cm3.h 文件版本太旧,解决办法将core_cm3.h文件改名或删除,然后使用IAR内置的CMSIS 具体为:Project -> Options -> General Options -> Library Configuration -> Use CMSIS,右下角的选项中选择 use CMSIS
