查看: 5083|回复: 10
uln2003的运用
ID:60655 发表于 2014-5-23 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好, 我想用单片机(电源电压+5V)通过ULN2003(9脚接12V)去控制12V的直流继电器。可以直接驱动不?不换12V的直流继电器 要怎样改比较好些?谢谢!
ID:62264 发表于 2014-5-25 18:56 | 只看该作者
可以用
ID:60655 发表于 2014-5-28 11:49 | 只看该作者
3Q
ID:63474 发表于 2014-7-1 10:02 | 只看该作者
可以。。。。。。
ID:2318 发表于 2014-7-8 15:56 来自触屏版 | 只看该作者
为了保险起见最好再加一级光藕
ID:63747 发表于 2014-7-8 16:15 | 只看该作者
同意5楼的,输入最好加光耦隔离,保护MCU。ULN2003最高驱动电压可到50V。
ID:63747 发表于 2014-7-18 14:17 | 只看该作者
可以啊,ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。   ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封装。
ID:44262 发表于 2014-7-20 01:33 | 只看该作者
sz1001 发表于 2014-7-18 14:17
可以啊,ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相 ...
可以问一下  为什么我的uln2003 没有串联基极电阻 也能和 单片机直接接口呢?串接了电阻以后有好处?
ID:63747 发表于 2014-7-20 03:02 | 只看该作者
它内部有,不用再外加了。
ID:64494 发表于 2014-7-28 22:31 | 只看该作者
说得太好了 学习了
ID:153199 发表于 2017-1-8 16:20 | 只看该作者
加一级光藕
