查看: 4104|回复: 6
湿敏电阻
ID:60956 发表于 2014-5-31 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
湿敏电阻可以使用直流电吗?
ID:60956 发表于 2014-5-31 16:36 | 只看该作者
ID:62064 发表于 2014-6-17 19:13 | 只看该作者
真的蛮好的哦
ID:230926 发表于 2023-2-13 10:49 | 只看该作者
湿敏电阻只能用交流的,直流会导致湿敏失效,因为直流的电场会导致高分子材料中的带电粒子偏向两极,一定时间以后湿敏电阻就会失效。所以必须用交流维持其动态平衡,这也是为什么测湿敏电阻阻值要用电桥而不能用普通万用表的原因。
ID:230926 发表于 2023-2-13 10:52 | 只看该作者
ID:1063014 发表于 2023-2-15 14:10 | 只看该作者
肯定不能用直流
ID:883242 发表于 2023-2-15 19:55 | 只看该作者
查传感器说明书,如果里面说不能用那就是真的不能用。
