查看: 9905|回复: 10
keil 编译时 地址空间溢出
data只用了165就溢出,stc-89c51 RAM 不是有512吗?怎么还是溢出的呢? keil 我已经增加了STC的数据库。 请高手指点
ID:262 发表于 2014-6-7 00:51 | 只看该作者
memroy model  重新选一个就 ok了
ID:9542 发表于 2014-6-7 08:54 | 只看该作者
51单片机是8处理器,可以经过寄存器寻址为256字节,
512内存分配如下:
低128是可以直接寻址通用,速度快,可直接寻址。
高128是地址与特殊功能寄存器通用,访问是经过寄存器间接寻址,定义变量加关键字 idata。
   256为使用外部总线访问地址为0~0xFF,定义变量关键字为 xdata。
刚好512字节内存
编译器芯片选择AT89C51只可以访问128字节
               选择AT89C52就可以使用idata 使用高128字节了啊;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Jeff_BlindCat + 5 赞一个!解答详细+5分。
ID:62689 发表于 2014-6-11 22:27 | 只看该作者
512内存分配如下:
低128是可以直接寻址通用,速度快 ...
ID:62689 发表于 2014-6-11 22:28 | 只看该作者
ID:219299 发表于 2018-7-13 21:28 | 只看该作者
512内存分配如下:
大神!问题解决了!
ID:142817 发表于 2018-9-22 10:14 | 只看该作者
yuanhang1001 发表于 2018-7-13 21:28
大神!问题解决了!
大神,请问一下你那个问题是咋解决的
ID:232062 发表于 2020-4-16 18:12 | 只看该作者
怎么选哦
ID:626803 发表于 2020-7-18 21:25 | 只看该作者
512内存分配如下:
谢谢指教
ID:514901 发表于 2020-7-19 19:28 | 只看该作者
不需要改变的数组前面加上code
ID:603753 发表于 2021-2-25 09:03 | 只看该作者
郑汉松 发表于 2020-7-19 19:28
不需要改变的数组前面加上code
