查看: 2784|回复: 4
新手求解题
ID:62478 发表于 2014-6-10 10:23 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设时钟频率为6MHz,试编写利用T0产生的1秒定时程序
ID:62064 发表于 2014-6-17 19:11 | 只看该作者
真的蛮好的哦
ID:61604 发表于 2014-6-17 22:55 | 只看该作者
还24小时必答,无法保证就不要 吹这个牛啊,这比ACCESS论坛回覆速度太不稳定多了~~
ID:274129 发表于 2019-1-5 10:08 | 只看该作者
51单片机定时时间的计算
ID:155507 发表于 2019-1-5 11:15 | 只看该作者
  1. /*-----------------------------------------------
  2. 名称:定时器0
  3. 内容:通过定时让LED灯闪烁
  4. 设时钟频率为6MHz,试编写利用T0产生的1秒定时程序
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  7. sbit LED=P1^2;    //定义LED端口
  8. /*------------------------------------------------
  9.                                         定时器初始化子程序
  10. ------------------------------------------------*/
  11. void Init_Timer0(void)                 //50毫秒@6.000MHz
  12. {
  13.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  14.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  15.         TL0 = 0x58;                //设置定时初值 50毫秒@6.000MHz
  16.         TH0 = 0x9E;                //设置定时初值
  17.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  18.         EA=1;            //总中断打开
  19.         ET0=1;           //定时器中断打开
  20.         TR0=1;           //定时器开关打开
  21. }
  22. /*------------------------------------------------
  23.                                         主程序
  24. ------------------------------------------------*/
  25. main()
  26. {
  27.         Init_Timer0();
  28.         while(1);
  29. }
  30. /*------------------------------------------------
  31.                                 定时器中断子程序
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  34. {
  35.         unsigned char Count=0;
  36.         TH0=0x58;                  //重新赋值 50毫秒@6.000MHz
  37.         TL0=0x9E;
  38.         Count++;
  39.         if(Count>20) //1秒定时
  40.         {
  41.                 LED=~LED;        //指示灯反相,可以看到闪烁 1秒
  42.                 Count=0;
  43.         }
  44. }
