查看: 10604|回复: 0
warning: white space is required between the macro name&
ID:262 发表于 2014-6-14 04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序原因如下:
#define OLED_MODE==1
#else
#endif
刚开始没发现,调试的时候才发现的,
因为省略的部分较长,所以遮住了“眼”,应该是:
if...else.....
改后如下:
#if OLED_MODE==1
#else
#endif
重现编译,0 Error(s), 0Warning(s).  正确!!
