查看: 4083|回复: 0
Protel 快捷键参考!!
ID:262 发表于 2014-6-14 05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说很多牛人都是使用快捷键操作!!
我们已可以尝试一下,如果你想的话~~~~
Protel DXP 快捷键,仅供参考:
SCH与PCB通用
Ctrl +C            复制
Ctrl +X            剪切
Ctrl +V            粘贴
Ctrl +A            全选
Ctrl +S            保存当前文件
Ctrl +Y            重复上一次操作
PCB机械层切换
+                         切换工作层为下一层
-                          切换工作层为上一层
*                         切换到下一补线层
Shift +S             打开或关闭单层模式
常用编辑显示
Q                       单位切换
End                     刷新屏幕
Esc                     退出当前操作
Home                    以光标为中心刷新屏幕
Ctrl +M                测量距离
PAGEUP:         以鼠标所在点为中心,放大视图;
PAGEDOWN:       以鼠标所在点为中心,缩小视图
浏览器快捷键
Ctrl +F4        关闭当前激活的文件
Ctrl +Tab       在多个打开文件中循环切换
Alt+F4           关闭Protel DXP
翻转快捷键
Y      放置元件时,上下对调
X      放置元件时,左右对调
菜单栏快捷键
FO:打开文件
FV:打印预览
ED:删除
EG:对齐
VD:显示整个图形区域;
VF:显示所有元件;
PO:放置电源
PW:连线
PN:放置网络编号
PD:绘图工具栏
PP:放置元件
拖动快捷键
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
对齐方式
ctrl+b将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+shift+h将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
ctrl+h将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
