查看: 5817|回复: 0
上一主题 下一主题
Protel 99se的安装及汉化
ID:262 发表于 2014-6-14 05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        Protel 99se的安装文件下载地址:http://yfdisk.com/file/zhuomuniao/19115d01/
下面是Protel 99se的安装及汉化,步骤如下:
第一、运行setup.exe安装 Protel 99 se 序列号:s/n:Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858
第二、再安装Protel 99 se service pack 6简体中文第六版------运行\Protel99SP6\protel99seservicepack6.exe
如果你不喜欢中文的话,到此为止,已经可以使用了!!!
当然,如果你对英文不感兴趣的话,请继续往下看:
第三,汉化安装(Protel99汉化
1, 安装中文菜单
将附带光盘中的client99se.rcs复制到windows根目录中。
说明:在复制中文菜单前,先启动一次Protel99se,
关闭后将windows根目录中的client99se.rcs英文菜单保存起来。
2, 安装PCB汉字模块
将附带光盘中pcb-hz目录的全部文件复制到Design Explorer 99 se根目录中,
注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉。
3, 安装国标码、 库
将附带光盘中的gb4728.ddb(国标库)复制到Design Explorer 99 se/
library/SCH目录中,并将其属性中的只读去掉。
将附带光盘中的Guobiao Template.ddb(国标模板)复制到Design
Explorer 99 se 根目录中,并将其属性中的只读去掉。
汉化完成.OK!
4, 安装orCAD转换程序-----------------如果需要的话
将附带光盘中orCAD-Protel目录中的全部文件复制到Design Explorer 99 se
根目录中
ID:139514 发表于 2018-1-23 10:05
资源已经被删除了,没有办法下载
