查看: 14605|回复: 0
对Protel DXP2004 在win7 64位系统上运行的问题的解决
ID:262 发表于 2014-6-14 05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电脑的升级,系统越来越优越。由16位----32位-----64位,将来的话,估计还有128位啥的,
今天说一下如何解决Protel DXP2004 在64位系统上运行所出现的问题:
第一种方法:----网上找的,不知是否有用。
1、先通过WINDOWS UPDATA功能下载并安装english语言包;
2、按protel dxp 安装要求调整操作系统语言及地域状态后重新启动;在新的状态下安装protel dxp;
3、安装成功后,再将操作系统调整为中文并重新启动;在中文状态下安装sp软件;
4、OK,您可以正常运行和使用protel dxp 了!!!
第二种方法:
安装完成以后,打开DXP.exe,进入界面:
然后打开DXP----preference----出现界面如下:
点击FPGA-----Devices view
然后把前面的复选框全部去除勾选,保存退出,重新打开即可。-------本人亲自测试过,希望对你有用
