查看: 8469|回复: 9
51单片机实现红外编码检测
ID:58502 发表于 2014-6-15 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来就像做个红外线检测,因为我是做空调扇的,我们组专门负责遥控器.前几天在百度文库找到一篇文章,之后就做了一个
#include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<lcd.h>
sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
                全局变量声明
unsigned char  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函数声明
void Ircordpro(void);
                  定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
                  外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;
                                 i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
                定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
                  外部中断0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中断
EA = 1;    //开总中断
                红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
                    主函数
void main(void)
unsigned char temp[3];
unsigned int i;
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
        lcd_init();                                // 初始化LCD
        delay(10);
        lcd_pos(0);                                // 设置显示位置为第一行的第0个字符
while(1)//主循环
    if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
           Ircordpro();
           irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
                  将ascii的数字显示:
即将字符对应的十进制数的每一位付给temp并转换成字符
                        temp[0]=IRcord[2]%10+48;//个位
                        temp[1]=IRcord[2]%100/10+48;//十位
                        temp[2]=IRcord[2]/100+48;//百位
                    lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
                    delay(1);
                        lcd_pos(0);
                          lcd_wdat('*');
                    lcd_wdat(temp[2]);
                        lcd_wdat(temp[1]);
                        lcd_wdat(temp[0]);
                    lcd_wdat('*');
                        for(i=0;i<10;i++)
                        delay(100);
#include<lcd.h>文件(lcd用到的一些函数)
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
                  定义数据类型
typedef unsigned char BYTE;
typedef bit BOOL ;
                  定义控制位
sbit rs        = P2^4;                //
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^6;
                 声明函数
delay(BYTE ms)
{                                                        // 延时子程序
        BYTE i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 250; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
BOOL lcd_bz()
{                                                        // 测试LCD忙碌状态
        BOOL result;
        rs = 0;
        rw = 1;
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result = (BOOL)(P0 & 0x80);
        ep = 0;
        return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{                                                        // 写入指令数据到LCD
        while(lcd_bz());
        rs = 0;
        rw = 0;
        ep = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0 = cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{                                                        //设定显示位置
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{                                                        //写入字符显示数据到LCD
        while(lcd_bz());
        rs = 1;
        rw = 0;
        ep = 0;
        P0 = dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 0;
lcd_init()
{                                                        //LCD初始化设定
        lcd_wcmd(0x38);                        //
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x0c);                        //
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x06);                        //
        delay(1);
        delay(1);
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:46838 发表于 2014-6-28 18:19 | 只看该作者
支持一下
ID:63641 发表于 2014-7-5 19:37 | 只看该作者
谢谢分享
ID:71359 发表于 2014-12-30 14:03 | 只看该作者
支持一下
ID:66287 发表于 2015-6-2 09:56 | 只看该作者
主要学习楼主的解码思路,谢谢
ID:47634 发表于 2016-1-4 08:46 | 只看该作者
很好很好,学习了
ID:101854 发表于 2016-1-7 22:53 | 只看该作者
楼主整理个文档出来嘛
ID:47634 发表于 2016-6-30 14:26 | 只看该作者
不错,很好,找时间也调试一下
ID:269211 发表于 2018-2-12 10:57 | 只看该作者
很好很好,学习了
ID:55085 发表于 2020-6-13 16:06 | 只看该作者
能改成串口显示的吗?
