查看: 10623|回复: 1
IAR 如何同时打开多个窗口
ID:262 发表于 2014-6-17 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题可能刚开始的时候会有点疑惑,或者说是碰到!!
但是后面的话,你应该就会明白是什么问题了:
这个主要是以workspace来建立工程项目的,打开的时候,
一般均在一个workspace中运行,如果有两个的话可能第二个会“覆盖”第一个
但是你在里面还是能找到,其实并没有真正的被“覆盖”,只是暂时找不到了而已
一个很好的解决办法是:
1.使用桌面的快捷菜单打开软件,然后再使用"Project----Add ExistingProject ..."
2.使用桌面的快捷菜单打开软件,然后选中你需要打开的工程项目文件,然后拖拽附到任务栏的软件界面上
这样好的话,基本可以解决你的问题,你想打开多少都可以,但是如果你打开的多了,会影响PC的运行速度!!
所以一般情况下,相同软件打开的项目工程以不超过三个为宜!!
