查看: 14543|回复: 0
IAR Error[Pe020]:identifier "EXTI" is undefined
ID:262 发表于 2014-6-17 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用IAR在进行项目的开发时,与如下问题:
编译时,总是一堆的警告,这次使用的是ST fireware Library 2.0,错误如图:
搞了半天后,发现在工程项目下面有这么一个文件:
stm32f10x_conf.h
好多东西你虽然用了,但是肯定是没有在这里面注册过,或者就是在这儿被给注释了。解决的办法如下:
在工程项目下,搜索stm32f10x_conf.h文件,然后去掉其只读属性,把你需要用到的从注释里面解放出来
如图:
我们只需要把:
//#define _EXTI
前面的上斜杠给去掉即可:
#define _EXTI
然后重新在项目工程里面编译,编译OK,问题解决。如果你遇到话,可以尝试一下这种方式!!!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
