查看: 5470|回复: 6
51hei学习板插上液晶1602后,无法对数码管正常控制显示
ID:63225 发表于 2014-6-23 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51hei学习板插上液晶1602后,无法对数码管正常控制显示,我看硬件是1602的数据直接连接在单机机P0口,从而与74HC573直接相连,是不是因此影响P0口的输出了,请高手帮忙解答,该怎么解决这问题?谢谢!
ID:63747 发表于 2014-7-16 16:06 | 只看该作者
楼主已经知道原因了,若板上有跳线就好,要不然就得做个转接卡把I0口分离出来。
ID:44262 发表于 2014-7-17 16:31 来自触屏版 | 只看该作者
原因是因为数码管和液晶屏都是接在 p0上面的 ,所以在用液晶屏的时候 数码管 肯定是不可以用的
ID:62989 发表于 2014-7-17 19:43 | 只看该作者
把跳线帽拔了
ID:1 发表于 2014-7-17 20:27 来自触屏版 | 只看该作者
跳线帽拔掉p0口就和板子断开了呢,主要是p26和p27影响了数码管的显示
ID:2318 发表于 2014-7-26 00:45 来自触屏版 | 只看该作者
仔细检查一下电路
ID:44262 发表于 2014-8-21 22:41 来自触屏版 | 只看该作者
说的对就是这个原因。
