查看: 7686|回复: 3
各位谁能帮我做下面一道简单51编程题,非常感谢
ID:18392 发表于 2009-10-22 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请利用下面的条件,做一个51单片机的键盘去抖动的程序,将键值送入数组key[10]里。
1) 要求做到程序不能延迟死等。
2) 请继续发挥,当按下键不放2秒后,自动变为连按状态,每200ms便送入1次到key[]里。
       假如一个按键接在8051的P1.0口上,同时原程序已经有了基本的时间节拍,即10ms信号(是用定时器循环计算和定时中断完成的),每隔10ms后,标志位“one_tick”被置1,见如下程序:
Void main( )
       Ini( ); //相关的初始化不用你写
       While(1)
       If(one_tick)
{//10ms到
       one_tick=0;//清0
       //你的程序放在这里
ID:18336 发表于 2009-10-22 21:08 | 只看该作者
帮楼主顶一下,应该不是很难,但是快要关机房了,没时间了
ID:6313 发表于 2009-10-23 16:12 | 只看该作者
不太理解你的题目要求。是不是这样的,就是有一个按键,这个按键如果按下的话,他的键值是在不断增加的。增加间隔是没2秒,加一个值。
[此贴子已经被作者于2009-10-23 16:14:46编辑过]
ID:18333 发表于 2009-10-30 16:52 | 只看该作者
1) 要求做到程序不能延迟死等。
    我的理解认为是判断按键松开的程序,这样程序就会一直停留在判断按键松开的死循环上了。产生了延迟死等,
 如果采用的方式是行列扫描,但是在按键检测、键值判断的时候可以采用标志位的方式,按键一次后判置位标志位,其实只是执行一次按键判断,当响应后在松开后,释放标志位。当标志位没有释放之前,不会按键判断,这样程序就不会一直停留在判断按键松开的死循环上了。
    当按键被按下是就放映,之后再判断按键松开的时间程序。
要是我理解对了,这程序应该不难。
