查看: 7112|回复: 0
Error: L6218E: Undefined symbol KEY_Scan (referred from hw_config.o).
ID:262 发表于 2014-6-28 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键实验的时候出现Error:
Error: L6218E: Undefined symbol KEY_Scan (referred fromhw_config.o).
解析:
ndefined symbol KEY_Scan 也就是说:KEY_Scan 这个符号没有定义
随后的小括号告诉你了,是在 hw_config.o这个文件里面被提及的
这个.o文件在工程里面并没有,它是一个在编译的时候根据.c/.s文件生成的。
所以我们只需要找到工程里面的.s或者.c即可,这里对应这个名字的就是 hw_config.o了
此处我们我们所对应的是hw_config.c,因为hw_config.o文件中调用了KEY_Scan 没有定义
解决办法:
(1)在外部.c文件中定义KEY_Scan
(2) 把hw_config.c文件中关于KEY_Scan 的部分注释掉
然后对工程在进行编译的时候,功效编译OK,可执行!!!
