查看: 23793|回复: 1
warning: #111-D: statement is unreachable
ID:262 发表于 2014-6-28 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现如下错误:
这个看起来比较费解,说一下产生编译的环境:
使用MDK4.12新建的工程,且对工程进行了编译,编译OK,谈后弹出警告!!
解析:
"statement is unreachable"这句一般是说编译器认为程序执行不到这里。
因为本人运行程序的时候,再向前有一个While(1)循环,
理论上说除非你里面有设置break,否则会一直循环下去。
编译器认为在while循环这里就会一直循环,永远跳不出来,
那么下面这一句指令也就永远无法执行到了。
这种警告一般不会影响程序的运行。
如果你觉得它很讨厌,可以修改你的语句,让编译器认为这个指令可以达到,比如加上一个If语句。
ID:123133 发表于 2016-11-2 12:58 | 只看该作者
我也是编程的时候有如下句子出现错误:USR\main.c(61): warning:  #111-D: statement is unreachable
while(1){}
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE)
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4, ENABLE );
该正为如下以后警告消除,感谢楼主
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
while(1){}
