查看: 8460|回复: 8
CC1101调试笔记
ID:262 发表于 2014-7-5 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我第一次进行CC1101调试。整个过程花费了真的很久,,,,现在只是初步实现了数据的发射与接收,后续还要继续调试。
先说说这一次调试的不足,首先就得自己经验不够,在没有得到预计效果的时候不能找到正确的解决办法,做事有些胆小。最开始用的51单片机进行调试,目标是发送数据点亮一盏LED,结果,弄了很久也么有得到想要的现象。一直怀疑是自己的程序问题(程序是网上找的),然后不断地读程序,该C1101的配置,还是没有结果,这一过程花费了将近一周的时间,可谓是很大的浪费,后来实在找不出问题了,在网上买了配套的开发板,才发现是模块已经坏掉了,看到这个结果的时候,整个人都不好了,不过还好,算是找到问题所在了,更换模块之后,51板上的程序很快就实现了。
然后是在STM32上的实现,程序也是在网上找的,找了很多个版本。这一次的计划是用STM32与C1101连接做数据发射端,之前验证过的51和C1101连接做接收端。然后直接用J-LINK下载程序进行仿真,设置断点,结果得不到想要的现象,程序一直死在while(!GDO0),这一次模块确定是没问题了,就断定是自己的程序问题,于是又开始了漫长的程序修改,又是一周过去了·········直到昨天下午,同学过来帮忙看程序,两个人讨论了半天,终于找到了问题所在。
原因不是程序,是仿真断点的设置,CC1101发送数据会经历一个GDO0引脚电平“低-高-低”的过程,默认状态的GDO0的引脚为低电平,开始发送数据的时候变成高电平,数据发送完成之后回到低电平。而我在while(!GDO0)设置断点之后,32已经停止了运行,但是CC1101还在运行,它经历了完整的数据发送之后,GDO0的引脚回到了低电平,所以当我继续运行32的时候,程序会一直死在while(!GDO0)。只要把断点的位置改了,不要在while(!GDO0)设置断点就OK了。
总结这次调试遇到的问题以及解决,还是发现自己有太多的不足,在问题出现的时候,会将注意力全部集中在一个问题可能出现的地方,而忽视了其它可能的原因,导致自己浪费了大量的时间。在以后的调试中,要弄清楚硬件和程序的运行流程,这一点十分重要,仿真还是需要的,但要搞清楚自己的硬件会用怎样一种方式进行下去。
来自 2#
ID:444088 发表于 2020-3-30 19:45 | 只看该作者
楼主,请教一个问题,我现在在调试CC1101,就是每次操作时,就是死在while(MISO),这个到底是什么原因造成的,请指教,谢谢。
ID:80373 发表于 2015-5-18 17:49 | 只看该作者
楼主,能给共享一下你的STM32的程序吗?102046535@qq.com
ID:287310 发表于 2019-2-9 22:45 | 只看该作者
你好,能否留个联系,我正在学习CC1101,希望能向你学习一下,谢谢!
ID:223999 发表于 2019-2-25 14:40 | 只看该作者
加油,经验就是这么积累的
ID:569976 发表于 2020-1-3 14:26 | 只看该作者
某宝的参考代码设置的码率太低,只有2kBaud。大侠代码波特率是多少?老农也想一睹风采。
ID:398504 发表于 2021-8-27 22:52 | 只看该作者
Robot-LY 发表于 2020-3-30 19:45
楼主,请教一个问题,我现在在调试CC1101,就是每次操作时,就是死在while(MISO),这个到底是什么原因造 ...
我测试CC113L的也是,一开始MISO引脚就一直是高电平,找不到问题所在
ID:999865 发表于 2022-1-4 23:23 | 只看该作者
学习了
ID:1035903 发表于 2022-6-21 09:26 | 只看该作者
可以看一下楼主的程序吗?
