查看: 3365|回复: 1
想做多组秒表
ID:63588 发表于 2014-7-7 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个多组的秒表,但是数组储存,查看数组,显示数组的值我没有想通,看了一下论坛最近的也没有这方面的资料,有木有大神做一下,我们交流一下,上体育课就可以用这种秒表来记成绩了,有木有感兴趣的???????
要求:1.用5位数码管显示,中间用冒号隔开,分两位,秒两位
2.有5个按键,开始、记录、停止、清零、回显
3.开始上电时显示00:00,按下“开始”键开始定时;每按下一次“记录”键将当前时间记录、存储;按下“停止”键定时结束,同时显示数据保持不变;按下“清零”键显示数据为00:00;每按下一次“回显”键将所存储的数据依次显示
ID:44262 发表于 2014-7-17 16:52 来自触屏版 | 只看该作者
可以找一个类似的程序安后修改一下
