查看: 5262|回复: 0
定义CString类的字符串,并将该显示在编辑框中
ID:51024 发表于 2014-7-9 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
期末考试,先来无事,就像做一个智能代码生成软件,其原理就是,先添加BUTTON的消息映射函数CLICK,也就是当按钮按下的时候实现你指定的功能。打开类向导(添加BN_CLICKED消息函数)
我的做法是,先定义一个CString类
void CMyDlg::OnButtonLiu()
     // TODO: Add your control notification handler code here
    CString b;
    b=”nihao\r\n”;
    b=b+”我真的很好\r\n”;
    UpdateData(FALSE);
    m_E0.SetWindowText(b);
    UpdateData(TRUE);
这时候需要通过\r\n来实现换行功能。
有人会问那为什么不能直接用’\n’来实现呢,以前换行都是用这个来实现的啊,这个你可以试一下,’\n’在编辑框中是不能实现换行,因为编辑框不接受这种表示。
