查看: 2877|回复: 1
关于pid增量法的问题 求高人帮助
ID:63654 发表于 2014-7-10 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是pid增量调节法   设定温度是34度   调节pwm输出 低电平加热   等温度达到34度时,输出为全部高电平   这样导致停止加热   温度一会又降下来了    然后又重新输出一定占空比来加热
我想让温度稳定在34度,不再变化    增量法是不是不行啊?  想让在34度时也输出一定量的占空比 来补偿散热的那部分温度
ID:44262 发表于 2014-7-17 16:44 来自触屏版 | 只看该作者
这个问题我也搞不定 影
